не полностью работает обогрев заднего стекла
  • Автор темы Бумер
  • Ответы 8
Бумер
Орехово-Зуево
WV пассат Б3 PF 107,1989 г продал.
помогите кто может,никак не пойму что может быть,не полностью работает обогрев заднего стекла,с низу работают полос пать,а к верху они не пашут,просмотрел все нити целы,как их можно прозвонить и может есть у кого схема подключения,попробую тогда подключить.
звонить тестером, обрыв невооруженным взглядом сложно заметить
Схема подключения там простая, но если у тебя пять полос работают - она тебе не нужна. Все подключено правильно. Ищи повреждения в неработающих полосах.
Наверху есть пара полосок для антены на отдельную фишку под облицовкой левой стойки. Это не они случаем?
Тестером бесполезно, будет звонится через исправные (включены параллельно). Бери лупу помощнее и вперед. Обрывы можно токопроводящим клеем и фольгой восстановить. Пробовали паять, но клеем лучше.
Не надо придумывать.
Подозрительные места тестером выясняются на раз.
Если обрыв - звонится порядка 10-12 Ом, если обрыва нет - ~1Ом
А у меня они снизу :unsure:
они ж вроде как внизу??
и сразу разъем для подключения усилителя
тестером очень даже полезно. берется тестер в режиме вольтметра, один щуп на массу, включаем обогрев, вторым щупом ведем вдоль неработающей дорожки. где перепад напряжения - там трещина. гораздо быстрее чем лупой...
