wwwroman5
Здравствуйте!
Месяц назад купил Passat b4 95 г.в. На машине установлен climatronic. Сначала климат работал нормально, при выставлении температуры дажее в 22-23 градуса в салон поступал достаточно холодный воздух, но с недавнего времени воздух перестал быть холодным! При этом если понижать температуру до минимального значения, то реальная температура выходящего воздуха не изменяется, только дуть сильнее начинает. Компрессор кондиционера включается (после пуска двигателя слышен щелчок и обороты изменяются). И еще при входе в режим самодиагностики появляется ошибка 2234. Нигде не могу найте что она означает, может быть кто нибудь знает? Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема?
