miniwe
Вообще проблема такая! Ехал на автомобиле, остановился, заглушил, стал через пару секунд опять заводить.... за трещало реле 167 и на приборке время сбилось.... то есть сбросилось все, и при попытке заводить, гаснут лампочки (акума, температуры, масла) и лампочка ручника тускнеет). Ах да, стартер при этом не крутит вообще.
Купил это реле, поменял, такая же ерунда!
Потом пробовал завести с толкача, заводится..... работает все нормально, но тахометр иногда прыгает.... глушишь и опять тоже самое!
Подскажите пожалйсто, где что искать??
Тут поискал почитал, говорят плохая масса где то на патрубке..... так и не понял что за провод и где искать.... Автомобиль недавно!
Гольф 3 ABU 1.6 МКПП
