Фотоотчет установка светодиодов в бампере Фотоотчет. Пассат Б6 не колхоз
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 53
  • Просмотры 22К
    vw passat b6
Всем привет!
Вот опять решил приложить руки и немного изменить внешний вид своего авто.
На этот раз мне захотелось поставить светодиоды в передий бампер.
Долго решалось куда их установить, очень хотелось чтобы выглядело не так колхзно и смотрелось хорошо.
Сначала думал туда где ПТФ стоят или над ними в молдинг, но сверлить его не хотелось... сверху клеить на фары типа "реснички" имхо - колхоз... поэтому:
Местом установки были выбраны поворотники, благо у Б6 они большие и позволяют это сделать.
Итак начнем!
1. Для начала откручиваем по одному саморезу, снимаем поворотники и отмываем их от грязи, начинаем разбирать (лампочка там кстати галогеновая):
2. В качестве источника света была выбрана светодиодная лента герметичного испотлнения (200р.), ее можно гнуть и резать, закрепить решил внутри на скотч 3М:
3. После нескольких минут кропотливой возни с феном и ножом поворитник разобран (там не герметик, а клей или просто на горячую посажено), деталей много:
4. На светодиодной ленте отрезаем немного на диодах, так лучше светит да и герметичность там не к чему итак заклею все, иначе не влазит:
5. Клеим к отражателю ленту на скотч 3М, провод выводим с обратной стороны (там оказалось что-то типа заглушки с отверстием в виде лабиринта):
6. Собираем все обратно, протираем, обрабатываем края и клеим на суперклей (старый клей удалил ножом и шкуркой):
7. Идем ставить обратно на машину, подключаем к габаритам (в патрон лампы под клемму обжал вместе со штатным проводом):
8. Днем на фотографиях видно не очень хорошо, но поверьте в живую смотрится зачетно!:
9. еще
10. близко выглядит так
Вот и все! Всем спасибо. Оценивайте! :hat:
На фото с ближним светом. С туманками тоже кстати неплохо.
Вечером сфоткаю как это в темноте выглядит B)
Уточню, это не дневной свет, а просто дополнение к габаритам, легкий штрих к внешнему облику машины :drive:
Скептикам: на работе поворотников никак не отразилось, лампа там яркая (галогенка) и поворотники очень хорошо видно с любого угла как и должно быть.
ИМХО: это первое достойное внедрение светодиодного дневного света :good:
Но, судя по фото, светят они не очень. Или это фото не передает?
просто светло очень и фары включены (ксенон)
да и фотик на телефоне так себе...
хотя мне кажется когда габариты светят чуть ли не как ближний, как у некоторых - тоже чересчур, к тому же там поворотники и их видимости не должно это мешать, можно было поярче ленту выбрать или даже две их поставить!
вечером сделаю нормальную фотку как смотрится с габаритами, с фарами, могу и с туманками
но мне самому очень нравится! :dance2:
да и сосед уже оценил пока я ставил :good:
вот вам вечерние фото!
с габаритами:
с фарами, по цвету с ксеноном кстати отлично совпадает!
на улице еще не темно, сумерки
с туманками забыл сфоткать
но думаю итак видно что получилось B)
:hat: :hat: :hat: Зачётно вышло!!! Блин! o_O Уже хочу!!! :good: :good: :good:
см.зачот :good:, вот только исполнения с миганием поворотника бы увидеть ... :LOL:
блин пробовал не успеваю в нужный момент сфотографировать :LOL:
может видео потом выложу
поверь на слово, там нормально все, поворотник он в темноте чуть ли не как фара светит, ты габариты видел? поворотник раз в пять ярче!
попробую потом сфоткать мультисъемкой еще, может поймаю
Интересно получилось.
В силу того, что скоро мы все будем везде с включенным светом ездить, позвольте предложить улучшения.
1. Я бы прицепил сию приблуду не к габаритам, а к шине 15 (зажигание), а еще лучше - к шине Х. Обоснование - свет горит при включенном зажигании, то есть всегда при езде. При этом не горят ни габариты, ни подсветки в салоне. Именно так, как требуют новые ПДД (в смысле неичего лишнего).
2. Дополнение к 1. Можно подключить ее через нормально замкнутое реле, размыкающееся при включении габаритов. Можно сделать то-же самое, подключив массу этой штуки на + лампочки габаритов. При выключенных габаритах ток пойдет через нить лампочки габаритов на массу, и светодиоды будут гореть. При включении габаритов они погаснут. Обоснование - при включении габаритов на стоянке светодиоды погаснут. Также они погаснут при включении штатных фар - не возникает вопросов об их светораспределении у дурных ГАИшников. И поворотник ночью не будет засвечен светодиодами.
jeck написал(а):
1. Я бы прицепил сию приблуду не к габаритам, а к шине 15 (зажигание), а еще лучше - к шине Х. Обоснование - свет горит при включенном зажигании, то есть всегда при езде. При этом не горят ни габариты, ни подсветки в салоне. Именно так, как требуют новые ПДД.
раньше всегда ездил как минимум с габаритами (особенно на фольцах) ибо тонировка, сейчас как минимум с ближним, по принципу больше света - сильней заметен на дороге +на фольцах нравится подсветка в салоне, так что я не езжу без света
у этих светодидов ток практически никакой.... это все камасутра....
никакой сверхяркости там нет!
это примерно как на ауди штатные, не ярче
фотография (точнее мой телефон) не передает как в реале
Вообще затея этих штук (в частности в Ауди) - дневной свет, а не габариты. То есть светить они должны существенно ярче, чем габариты, чтобы автомобиль было видно днем.
Поддерживаю идею подключения габаритов к цепи "+12 при зажигании" и чтобы они отключались при включении габаритов/ ближнего.
На дневной свет не тянет - слабо видно как то.
От постоянной вибрации пайка отвалится или гибкие проводники поломаются.
Проще программированием сделать дневной свет с нужной яркостью свечения ПТФами...
Или вот прилично получилось из Хелы на тюране:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/toura...25266124051854/
:LOL: :LOL: :LOL:
или перетрутся обо что-нибудь!
причем это касается как я понимаю всей проводки в машине, поэтому дружно все берем телеги с паровым двигателем или с педалями и не паримся! :LOL:
а насчет релюх всяких скажу - во первых заморачиваться не охота, итак все отлично работает, это не дневной свет ибо светит не так ярко, во вторых машина у меня еще относительно новая и на гарантии ее ковырять пока не хочется
Теперь включенные поворотники не видно, отлично :good:
да с чего ты взял?
я же написал для скептиков, что не подуамайте так
то что на фото это очень ярко, на самом деле все видно как и было
сделаю фотку с поворотниками и убедишься что там как-раз все наоборот, при включенных поворотниках не видно светодиодов!!
лови!
и не делай больше самостоятельно таких поспешных выводов, коли не разбираешься!
им говорят же все видно! а они не верят... :mad:
смотри! :hat:
светит слабо, надо было смд ленту покупать!
Обычные диоды - туфта, нужно сверхяркие покупать и ставить, недаром же их используют для дневного света...
У них точек потребления сравним со слабой лампочкой (100мА), поэтому экономии электричества не получается.
По мне проще ПТФ использовать как ДС с пониженным потреблением в 20 Вт на лампу.
http://www.pur-led.de/product_info.php?inf...-55--120lm.html
у меня все это не ради ДС или экономии электричества, а ради улучшения экстерьера автомобиля
