Dimidroll
Я здесь живу
Недавно поменял 2112 радиатор на родной... взял б\у оригинал в отличном состоянии.... поменял патрубки, поставил губу на бампер с решёткой.... датчик стоял с вагена...включал вентилятор по приборке 87 град 1-ая скорость 93-95 2-ая
Радиатор привезли с датчиком... менять не стал не было времени.... вообщем этот датчик включает вентилятор при температуре 93 град - это 1-ая скорость....
Сегодня поменял датчик, поставил старый.... ничего не изменилось...включает 1-ую скорость при 93-95 град....
При какой температуре ож включается 1-ая и 2-ая скорости?
Так и должно быть?
Машина не перегревается...
У родного радиатора датчик вентилятора расположен в левом нижнем углу в противоположной стороне от патрубков... у 2112 радиатора между патрубками...может в этом дело?
Так и должно быть?
