Помогите найти номер ремкоплекта рулевой рейки ZF от октавии
alex_babaskin
Донецк, Украина
Skoda Octavia 1.8T
Помогите пожалуйста, если кто может, найти номер ремкомплекта рулевой рейки ZF для платформа А4 (например октавия)...
..для продолжения этой темы
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=123158
хочу найти его по адекватной цене
ремкомплект такой вроде есть..там четыре сальника и две втулки...
но вот номера найти не могу...
читал вот эту тему https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=136121
..но блин тама рейка не та..или я курю ее не так..
хелп ми
Там в конце темы есть номер, но насколько он правильный я сам не знаю, тоже этот вопрос волнует.
Рейка не та. Сам нае....ся. У тебя рейка гладкая, но это НЕ TRW. Я так понял что на 4-е гольфы и все с ними родственное уже ставили только ZF как в первой ссылке.
P.S. Прошу админов добавить в FAQ информацию о том что на платформе 4-го гольфа гладкая рейка это далеко на обязательно TRW, если они вообще на нее ставились.
понимаю тебя, потому как сам недавно рейку чинил. возможно нового ничего не скажу. ремкомплект: номер 7891633501. набрать в exist и выйлет сумма 2200 рублев. если не охота полный набор ремкомплекта брать, то можно одни сальники. в вышеописаных темах нормально даются размеры. я конкретно ободрал наружный сальник, имевший маркировку BAFSFX2 24-37-8,5. по каталогу CORTECO очень просто заказывается в любом магазе. не имея опыта тоже заказл первоначально полный ремкомплект. но сумма 174 рубля на экзисте взмен полного ремкомлекта ценой 2200 имела решающее действие. короче. прочесть маркировку любого элемента требующего замены решит вопрос в два счета.
Спасибо за информацию. Попробую тоже заказать сальники отдельно, теперь уже хоть понятно что заказывать. Просто вся проблема была в том чтобы определить какая стоит рейка. И в итоге пока ее не сняли и не разобрали я не знал ни что за рейка, ни какой ремкомплект заказывать. Пришлось рейку с разборки покупать чтобы машина несколько недель подъемник не занимала.
вот есть правильный онлайн каталог со всеми копмпонентами реек ZF
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf.my...Xe8d7d6d8dac4c7
Здесь есть и номер ремкомплекта, но на экзисте он не бьется :(
Но все можно заказать отдельно.
Кому надо, пишите в личку, могу дать полную инфу по запчастям к любым рейкам ZF и насосам ГУ.
От вас нужен только номер рейки :)
