Мигает лампочка температуры
  • Автор темы musandr
  • Ответы 3
musandr
Россия, Москва
VW Passat B4 1.9TDi (1Z) 1995г
После пуска холодного двигателя, где-то через 5 сек. начинает мигать лампочка температуры на приборке. После непродолжительной работы двигателя (минут 5-10) глушу, снова завожу - мигать перестает.
Уровень жидкости в норме, температура, даже при продолжительном движении, в норме.
Что за глюк?
musandr написал(а):
Если есть датчик уровня ОЖ в расширительном бачке, снять разъём и замкнуть для проверки его контакты. Если нет датчика, то паять приборку скорее всего.
Вчера долил чуть больше нормы в бачок - лампочка перестала мигать.
Теперь можно спокойно изучать матчасть по книге чтоб не задавать глупых вопросов.
