Воланчик
Всем здравствуйте. Авто Volkswagen Passat B5+ 1.8т 2002 АКП пробег 250 000. проблема такова, недели две-три назад заметил, что при переключение с 5 на 4 или с 4 на 3 (точно не засекал) происходит рывок или удар (как хотите назовите) потом начал замечать, что при наборе скорости и переключении с 3 на 4 происходит как бы замедленное переключение, если резко набирать скорости и когда коробка переключится с 3 на 4 отпустить педаль газа идет обратное переключение с 4 на 3 то происходит сильный толчок. Если ездить в спокойном режиме без резких ускорений, то все эти толчки и рывки почти не заметны.
Что сделал:
1.Проверил уровень масла в коробке, норма. (но масло черное проехал на нем 70 000 км. масло в коробке было поменяно как только взял авто)
2.Диагностику в трех местах, в двух из них показала ошибку, слабое напряжение в коробке.
3.Сегодня съездил в сервис. Предложили промыть коробку маслом три раза, потом снять поддон, поменять фильтр, поставить поддон обратно и залить масло. Сказали, что 90% из 100% это поможет, и все толчки прекратятся.
4.Созвонился с знакомым который занимается разборкой и ремонтом Volkswagen посоветовал купить коробку Б/У (не у него, т.к. на свои не дает гарантии) из германии после диагностики с гарантией.
5.Поговорил еще со знакомым. Тот предложил снять гидроблок разобрать и промыть, чем просто промыть коробку маслом.
Вопрос. Какое лекарство применить? а может есть какой хороший доктор который поможет вылечить мою коробку?
Что сделал:
