AlexTDI написал(а):Не парься ВР5 кажется не бывает американцев.
Проверь не шумят ли цепи.
Разгон, должет быть отличный, у этих авто проблема с зажиганием.
Провода высоковольтные одного цвета и только красные!
Самое главное при проверке мотора он должен легко в паспортные секунды разгоняться, не едет, лучше не парься победить такой мотор не просто, немало народа об него ломало зубы!
foks написал(а):цепи прально, это его слабая сторона, если гремят то готовь бабло, вообще мотор этот на любителя.
foks написал(а):про красные провода бред полный, ежели ты не в курсе то на них например веру черного цвета и так далее)) про разгон по паспорту вообще бред, ты чем его замерять там попробовал бы?
про цепи прально, это его слабая сторона, если гремят то готовь бабло, вообще мотор этот на любителя.
Olegarh написал(а):скока стоит замена цепей и их ресурс?
dave B4 написал(а):
AlexTDI написал(а):С друзьями лет 5-7 назад когда цены на 2.3 стали реальные имелии сначала гиморой с этими моторами, потом сплошные гиморои с сервисами куда обращались. Когда сделали все с тех пор 0 проблем.
То что поняли главные враг этого мотора, люди не имеющие представления что за мотор и как к нему подходить!
Olegarh написал(а):Спасибо всем, еще вопросскока стоят рычаги передней подвески, и меняются ли сайлентблоки отдельно.
AlexTDI написал(а):Вообще ресурс цепей 240000км, но их никто никогда не меняет!
foks написал(а):а косорукость сервисов - беда любого автомобиля
foks написал(а):ты может имеешь ввиду меж интервал замены по регламенту а не ресурс)
