nikolay1957
Ребята, подскажите!
Смотрел весь материал по данной теме на этом форуме, но нигде не нашел однозначного ответа на свой вопрос, так что не отправляйте меня в поиск, а лучше ответьте по существу.
Не включается вторая скорость вентилятора охлаждения радиатора. Замыкал контакты на разъеме на блоке управления вентиляторами: работают и вторая и первая скорость, значит резисторы не сгоревшие. Но когда перемыкаю контакты на разъемы с термодатчика на радиаторе, первая работает, а вторая нет.
Отсюда вопрос: вторая скорость включается только от термодатчика на радиаторе или ещё от чего-то? Через блок управления вентиляторами? На машине стоит климат-контроль.
Термодатчик на радиаторе менял.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
