Никак, это нормально. Хотя... если отключить форсунку нафик...Драсте! 1,8 mono очень шумно работает форсунка впрыска сильно клацает ,как от этого избавится?
Лечится шумоизоляцией капотаи вообще такое лечится???
AlexH написал(а):Форсунка на моно-вспрыске вообще-то "клацать" не должна (это не распределенный вспрыск). Скорее, она шумит (там достаточно большая частота переключения, даже на ХХ). "Клацают" обычно гидрики (старые ГК или недостаточное давление масла).
ПС На форуме было сообщение, что после промывки регулятора давления, заметно уменьшился шум форсунки.
ten70 написал(а):AlexH написал(а):Форсунка на моно-вспрыске вообще-то "клацать" не должна (это не распределенный вспрыск). Скорее, она шумит (там достаточно большая частота переключения, даже на ХХ). "Клацают" обычно гидрики (старые ГК или недостаточное давление масла).
есть предположение, что форсунка щелкает при пониженном давлении топливной магистрали. Поэтому импульсы открывания имеют максимальную длительность и это может быть причиной шума.
pashtet написал(а):А какое давление должно быть в магистрале??
pashtet написал(а):спасибо, сегодня померию давление.А есть смысл промыть ее?
ten70 написал(а):pashtet написал(а):А какое давление должно быть в магистрале??
0.8 - 1.2 Атм.
Если давление топлива пониженное, то форсунка открывается более длинным импульсом по времени, а это может приводить к усиленному шуму работы форсунки.
Danila написал(а):ten70 написал(а):pashtet написал(а):А какое давление должно быть в магистрале??
0.8 - 1.2 Атм.
Но там и датчика давления нет. Как ей опредилиться, что нужно дольше открывать или нет. Может кто знает? А то уменя возникла куча вопросов и предположений, хоть новую тему открывай. И кстати щелкает только при открытии, а так если она открыта чему там щелкать-то? Только бензин свистеть будет
ten70 написал(а):нет, у моников не обычно не промывают. Диаметр сопел у них большой, не то что у распределенного впрыска.
