Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
У друга на Хонде полетело втягивающее реле - срабатывает нестабильно, лучше срабатывает на холодную, на горячую не пашет. Сняли реле, стали его тестировать на батарее. Вроде щелкает. Призадумались. А потом я попробывал вытягивать шток из соленоида рукой перед тем, как подать ток на обмотку. И в этом случае не происходит срабатывания, то есть нет мощного втягивания штока. И субъективно ток протекает меньший по обмотке - искорка при подключении едва заметная. Стоит немного приспустить шток, как он с силой втягивается внутрь. из-за чего может быть такая хрень? Развальцовывать его пока не стали.
ЗЫ. Авто на продажу, будет продаваться за 100 тыр, цена нового реле 6500, неоригинала нет, так что надо чинить то, что есть.
