климат контроль проблема
  • Автор темы passat vr6 and marat
  • Ответы 6
Казахстан, Атырау
VW Passat VR6 AAA 1994г
:unsure: друзья у меня такая проблема...
машина пассат вр6 в4 1994 2.8 стоит климат контроль
недавно менял радиатор печки... когда меняли (спецалист) фреон слили надо было слить...
теперь заправился.. компрессор без утечек работает на отлично...но в салон дует горячий воздух.. ПОЧЕМУ??? как вы думаете... :clapping:
И ошибок не выдает?
Перезаправили или недозаправили. У тебя на телевизоре наклейка должна быть сколько и какого хладагента (в твоем случае R-134) заправлять надо.
проверь для начала на ошибки. Сколько грамм фреона залили?
раньше работал? откачай фреон, почисти фильтр
если ошибок нет то слетела тяга на заслонке.Посмотриш со стороны пасожыра внизу заслонки помойму(синия и черная)Включиш климат и поганяеш холод-горяч и услышиш. :)
не может она слететь...
passat vr6 and marat написал(а):
:unsure: в салон дует горячий воздух.. ПОЧЕМУ??? как вы думаете... :clapping:
Шланги может местами перепутал ?
Те которые на блок управления соленоидов приходят...
А может просто какой то из них не одел.
Перераспределение потоков воздуха то производит твой климат ?
