djmitay
Фольксваген Пассат TDI 1.9 1996г.Заправка по весам, кондей включается, давление в норме - проверяли при работе во время заправки. Суть проблемы - дует теплый воздух. Зашел в Климу (Рецирк. + ECON) показывает слева 444, справа 02( я понимаю должно быть 00). Нашел что 02 вроде как количество ошибок, но каким образом посмотреть эти ошибки и как сделать сброс ошибок не знаю!!! Подскажите плиз порядок действий (на какие клавиши нажимать). Заходил в сервисный режим(ECON+TEMP(-)+вентилятор(-) там выставлены значения на каждую операцию. Какие заводские настройки и как их менять? Подозреваю что-то с заслонками, но прежде чем снимать торпедо, хотелось бы разобраться с климой.Помогите профессионалы чайнику! У нас в городке некому разобраться.
