Подскажите чего, не включается задняя передача Golf 2
  • Автор темы lana
  • Ответы 20
  • Просмотры 41К
    vw golf 2
lana
lana
Санкт-Петербург
VW Golf II, MH, 1987 - продан; Opel Corsa D
Привет. Может сможете чего подсказать...
Недавно приобрела Golf 2. Первые дни все было нормально, потом перестала включатся задняя передача, просто рычаг во что-то упирается, и никак :(.
Потом прошел день, опять включалась... а теперь все, намертво засела, не включается.
Что может быть???
:( :unsure:
Питер...
1,3 движок...
а под капот люди лазили, вручную там пытались передачу воткнуть, чето отвинчивали, не помогает :(
lana написал(а):
Ну блин. :blum: А инжектор, карбюратор? Вот у меня стоит 085 коробка. На ней есть болтик, снизу, который крепит вал переключения к кулисе. Это надо лезть под машину и знать, че крутить. :D Спасибо Эльзе! :D
Коробка 4 или 5 передач?
:) карбюратор, гольфик 1987 года
4-х ступенька
не по теме:
УРА у нас пополнение! :)))
ждем на тусе.. 15, 16, 22, 23 или 29...с датой ещё не определились))))
Спасибо, за участие.
Тоныч: а чего за туса????
можно поподробнее???
Я б сначала коробку починил. :LOL:
Скинь, плиз, VIN. Чтоб я точно определил тип КПП. Можно в личку.
Да не жалка :)
WVWZZZ19ZJW153187
Ну вот.... съездила на СТО, сказали дешевле менять :(((((
вся в расстроенных чувствах
У меня похожая проблема, на холодную с утра только на раз 20 может втыкнутся,вместо задней 1я втыкается, а прогретый нормально... VW golf-2 89г gti kr-двиг коробка 5 ступеней, мож кто знает как решить?
Что может быть???
:(  :unsure:
Точно такой движок и проблемма один к одному, все тоже самое. неужели менять?
подскажи что делать, у меня тоже не включается задняя. с начало через раз включалась, а потом перестала вовсе включаться, мотор 1,3 МН 89г.в 4-х ступенчатая,
та же проблема, кто нибудь решил?
vw jetta 1.3 1990
Smotrite zaglusku ona raspolozena perpendikularno valu vibora peredac tak vot eta zagluska dolzna vistupat iz korpusa KPP na 3-4 mm no esli ona zapodlico s korpusom KPP pridetsa razobrat dla ee reulirovki
А масло в коробке проверяли? Наличие.
у меня тоже недавно пропала задняя скорость,дело оказалось с заглушке которая должна выступать на 3-4мм,а у меня она была вровень с коробкой
как вытащить заглушку
можно двумя сособами
1 просверлить нарезать резьбу м6 .потом заклеить хол сваркой
2.нарезать резьбу в корпусе в отв.где ходит шток.затем заполнить полость между штоком и заглушкой маслом в нарезаную резьбу вкрутить болтик.и ударом по поз№10 в сторону загл .она выскакивает.
