кондиционер на Фольксваген Гольф 3 не включается вентилятор
На Гольф 3 ААМ при включении кондиционера не включается 1-ая скорость вентилятора, 2-ая отрабатывает с определенным интервалом на какое-то время. По схеме установлено реле, не могу его найти физически.
там реле только кондиционера. оно не влияет на 1 или вторую скорость. Но под капотом стоит блок управлениями вентилятором. и на магистрали высокого давления стоит датчик давления. этот датчик дает сигнал на включение второй скорости, а первая включаься должна сразу.
По схеме и 1-ая и 2-ая скорость включаются (при включении А/С) через реле кондиционера J32, но 2-ая скорость идет через датчик давления и модуль управления вентилятором. 1-ая скорость напрямую с реле. По рисунку реле J32 находится в третьем ряду релюшек, у меня на монтажном блоке только два. Где искать J32? От датчика температуры вентилятор работает нормально.
