Братцы, привет всем! Полез снимать АКПП, зацепился за стартер. Кто нибудь снимал? поделитесь опытом - к нему ни с верху, ни с низу не подлезть (верхний болт). Движок AFB.
Снятие и установка стартера - автомобили с 4-, 5- и 6-цилиндровыми двигателями
Снятие:
– Отключить АКБ
– В автомобилях с уменьшенным свободным пространством привести рамку радиатора в сервисное положение → Наружные монтажные кузовные работы; Группа ремонта50
Инструкция. В автомобилях с некоторыми двигателями или оснащением, возможно, потребуется ослабить крепление опор двигателя и приподнять двигатель при помощи траверсы -V.A.G 10-222A- → Группа ремонта10
* В автомобилях с кондиционером, в зависимости от двигателя и оснащения, возможно, потребуется ослабить крепление кронштейнов магистралей с хладагентом → Группа ремонта87
* В автомобилях с АКПП, в зависимости от двигателя, возможно, потребуется ослабить или отсоединить от креплений шланги, идущие от АКПП к масляному радиатору коробки передач → Группа ремонта37
– Разблокировать и снять разъем клеммы 50 -1-.
– Отвернуть крепление кабеля -2- клеммы 30 на втягивающем реле. При установке гайку затянуть моментом 13 Нм.
– Открутить винтовой хомут крепления теплозащитного экрана (при наличии).
Крепление стартера -B- на двигателе:
Инструкция
В некоторых исполнениях двигателя/КПП угловой кронштейн -C- отсутствует.
– Открутить шестигранную гайку M8 -стрелка A-. При установке гайку затянуть моментом 22 Нм.
– Открутить гайки M5 -стрелки B- и снять угловой кронштейн со стартера -B-. При установке гайки затянуть моментом 4 Нм.
Крепление стартера -B- на колоколе КПП:
– Открутить верхний болт с шестигранной головкой -1- (разрез коробки передач в зоне колокола) M12x90 на колоколе коробки передач. При установке болт с шестигранной головкой затянуть моментом 65 Нм.
– Открутить нижний болт с шестигранной головкой -2- (разрез коробки передач в зоне колокола) M12x67 на колоколе коробки передач. При установке болт с шестигранной головкой затянуть моментом 65 Нм.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности. При установке соблюдать указанные моменты затяжки.
Спасибо. Вчера сам досмотрелся, оказывается верхний болт стартера откручивается со стороны арки колеса, а я чуть пол машины не разобрал. Приведенные картинки не актуальны - кому нужны подробности пишите - отвечу.
