заглох на ходу двигатель - потекла коробка
  • Автор темы nur.palich
  • Ответы 4
Статус
nur.palich
РФ Новый Уренгой
WV Passat 3B5 AFB 2000 г. автомат 5HP19
Всем привет. Коробка 5HP19. На ходу ок 100 км на 4 передаче заглох двигатель, было 1-2 толчка, не очень сильных. Теперь в коробки течет в три ручья, где то в районе маховика. Что может быть? HELP!!!
масляный насос заклинило. Снимай КПП, меняй насос. Коробку разбирать не надо, если хочешь сделать по минимуму.
Машина передвигается без рывков и шума, включение плавное, по крайней мере 1-я и задняя работают (переезжал из гаража в гараж потихоньку). Какие симптомы клина насоса?
Или сорвало втулку на том же насосе. Действия все равно одинаковые, коробку снимать.
Еще раз спасибо откликнувшимся. Действительно провернуло втулку - снялась вместе с гидротрансформатором.
Статус
