Всем, привет!
И так по порядку.
По причине отсутствия теплого гаража, все попытки вернуть погасшее освещение номерного знака, было отложено на более теплое время.
Отчета по этому вопросу не нашел, вот и решил сделать, возможно кому и сгодится.
Начинаем.
Когда отвернул винты крепление фонаря, внутри патронов все было в очень печальном виде – все было окислено и зеленого цвета. Попытка почистить закончилась тем, что патрон, выскочив из своего места, упал внутрь двери. Ремонт немного усложнился и я понял, что простой заменой лампочек я не отделаюсь. И начал работу.
Сначала снимаем пластиковую обшивку крышки багажника, она ни чем не прикручена, а держится на защелках
и клипсах
поэтому просто сдергиваем ее, начиная с нижних углов.
Клипсы, находящиеся в районе заднего стекла сдергиваем с пластика и прикрепляем на железные выступы на крышке багажника, для удобства постановки обшивки обратно
Разобрав старые патроны, увидел сие безобразие
Было принято решение заменить полностью патроны.
Купить сразу патроны в магазине не получилось, у кого доставка две недели, у кого ценник просто заоблачный. Залез на Exist и заказал вот это
Производитель VAG по более чем демократичной цене:
1U0 943 167 A - Патрон лампы – 2шт. по 11,77р. итого 23,54р.
1Z0 971 996 - Контакт патрона лампы – 4шт. по 9,65р. итого 38,60р.
На всякий случай выложил номерки, чтобы не плутать по сайту.
ВНИМАНИЕ: прежде чем начать все работы с электрикой - отсоедините провод клеммы «-» от аккумуляторной батареи.
И так, откусываем старые патроны, зачищаем концы проводов на 3-4 мм, так чтобы крайние зажимы на контактах легли на изоляцию и аккуратно зажимаем, можно маленькими пассатижами, затем зажимаем контакты на проводах. Выглядит это вот так
Затем вставляем контакты в патроны до характерного щелчка и вставляем лампы(12V 5W).
Проверяем наличие исправного предохранителя. Предохранитель № 4 на 5А(место предохранителя указано стрелкой).
И проверяем свою работу, включаем габариты ….. Ура!!!!!! Все работает!!!!!!!!
Вставляем патроны обратно в гнезда
Для установки обратно пластиковой обшивки запаситесь терпением и хорошим другом, который будет помогать, одному сделать это ну очень неудобно и трудно. Да и не забудьте перед окончательным защелкиванием нижней части обшивки тряпичную ручку продеть в отверстие.
Работа закончена, все работает, все довольны.
Затраченное время – около часа с тремя перекурами.
Бюджет:
2 лампочки по 40 р.
2 патрона лампы по 11,77р.
4 контакт патрона лампы по 9,65р.
Итого 142,14р.
Сильно не пинайте, может кому и сгодится инфа.
И так по порядку.
Начинаем.
и клипсах
Бюджет:
2 лампочки по 40 р.
Итого 142,14р.
