Центральный замок или сигналка?
Romanoff'80
Санкт-Петербург
VW Vento GL 1.6 AFT 1997
Здравствуйте!
ЦЗ - пневматика.
Проблема 1: не закрываются все двери при нажатии на кнопку водительской двери.
P.S. с ключа все закрывает.
Проблема 2: если поставить на сигналку, а потом открыть ключом, то сигналка не снимается.
Помогите, пожалуйста, разобраться!
1. сигналка и не будет сниматься, притом насколько я себе это представляю никакая.
2. с активатора в водительской двери отключена фишка - поэтому изнутри двери не закрываются.
Сигналку ставил прежний хозяин. В сервисе.
Активатор - это верно!
А вот по поводу снятия, я много раз видел, что подходят к машине, ключем открывают и сигналка пиликает и снимается.
Смысл в установке сигнализации пропадает, если можно подойти и открыть дверь ключом и при этом сигналка отключится.
Нормально, если открыл ключом, а сигналка сработала.
Но если хочешь - при открывании ключом нажми незаметно кнопку на брелке -
Какая сига не снимается штатная иси самопальная???....при открытии ключём,штатная сигнализация выключается,а самопальная нет...
Снимается штатная сигнализация.
Неродная будет сниматься только, если это так называемая slave-сигнализация (встречаются нечасто).
Den_IS написал(а):
подскажите где эта фишка, такая же проблема
фишка эта на самом активаторе внутри двери
