Ошибка 00537 + черный дым из выхлопа! 100% менять лямбду или нет?
mikka_
Moscow
Golf 4, 1.6 AKL 1998
Всем привет!
Скажите означает ли замену лямбды если черный дым из выхлопа и ошибка двигателя под номером 00537 - "Лямбда-регулирование, 19-10 - нижнее придельное значение - периодически"? Или все-таки еще стоит что-нибудь проверить? )
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Если спорадическая ошибка то проводку и разъемы
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
No Lambda control
Engine running problems
Possible Causes
Short to Ground
Injector defective (blocked)
Fuel pressure regulator defective
Fuel pump defective
Fuel tank empty
Possible Solutions
Check Lambda probe and Lambda control
Check injectors (N30...N33)
Check fuel pressure regulator
Check fuel pump
Check fuel level in fuel tank
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit
Possible Causes
Activated charcoal filter solenoid valve 1 (N80) leaking/sticking
Injector defective (not closing completely)
Possible Solutions
Check charcoal filter solenoid valve 1 (N80)
если балшои виброс дима и пастаяна павториетца ашибка и большои расход топлива то придетца менеть лемду
спасибо вам ребята за ответы!
Чистил дроссельную заслонку, покатался какоето время нормально, но недавно опять такая же проблема всплыла, только теперь, двигатель работает не стабильно, на сфетофоре (включена первая, уж привычка такая) стрелка тахометра прыгает, двигло как будто задыхается, и в итоге глохнет, это уже на горячий двигатель. И когда он задыхается то из выхлопной черный дым, не плотный конечно, но цвет виден... )
ездил в сервис, сказали что это все дело в дроссельной заслонке, нужно ее адаптировать, сделали, почистил еще ее на всякий, откатал 2 дня, двигатель шелестел и опять такая же ерунда, может он ничего и не делал, сервисмэн, а просто сбросил ошибки?.. я незнаю... поеду в воскресенье к ним опять, пусть по гарантии доделают до ума, а то такое ощущение что логмчески и дедуктивно не думают...
если у вас есть еще, у кого-нибудь, какиенибудь мысли, напишите пожалуйста, мучаюсь с этой проблемой уже третий или четвертый месяц...
Проверь ДТОЖ
ten70 написал(а):
хорошо, спасибо за совет! я тоже к нему склоняюсь, уже, после вчерашнего вечера/ночи проведенного на форуме... )
ten70 написал(а):
поменял ДТОЖ, не помогло... (
а дело было так: возился с машиной сервисмэн наверное час, подключил комп к нему, и начал отключать подключать какие то свои трубки, бегал от компа к двигателю... все в норме,все показали, лямбда измеряет каждое изменение, показывая их, температура которую дает датчик тоже в норме (кстати какая она должна быть, когда в норме?), в чем проблема не видит...
говорит нужно ловить момент когда двигатель глохнет, и дымит черным... времени у меня небыло им отдать машину, чтобы они ее "гоняли" по дорогам и выявляли проблему, поэтому поменял датчик температурный и поехал, через часа два опять заглох мля!.. ((
а может действительно в проводке проблема?..
Без записи логов как минимум в получасовой поездке, ваш сервисмен ещё долго будет бегать от компа к машине.... :unknw:
Лямбда, ДТОЖ, ДМРВ. Проверяется скидыванием разьемов. У лямбды нужно также проводку смотреть. По этим вещам полфорума исписано.
Автор нашел проблему ? если да делись я устал уже ее ковырять поменял лямбу.регулятор давления топлива .свечи две недели поездил и снова копоть обороты прыгают от1300-350 глохнет :clapping:
Когда запрыгают обороты на ХХ, тогда скинь разъем с ДМРВ и смотри как изменится работа.
они прыгают постоянно троит. свечи черные в копоти и бензине. поменял все повторилось. комп ошибок уже не выдает :wall:
всем привет!
кто то решил проблему?
у меня нижнее значения
Что делал прежде,чем задавать вопрос ?
