Обшивка двери багажника Как снять обшивку 5-й двери
Обивка задней двери - детали и узлы
1 - Обивка
* снять
2 - Ручка
3 - Накладка
4 - Три скобы
5 - Два винта за накладкой
6 - Два нижних винта
7 - Предохранительная кнопка Снятие и установка обивки задней двери
Инструкция. Описание снятия и установки обивки приведено для правой двери. Снятие и установка обивки левой задней двери происходят аналогично. Снятие
– Выключить зажигание.
– Вытащить плоской отверткой -2-накладку -1- из рукоятки -3-.
– Выкрутить винты -стрелки-.
– Отсоединить обивку двери с помощью демонтажной цанги -3392- по бокам.
– Вытащить обивку двери вверх из оконного проема.
– Отсоединить направляющую троса -1- плоской отверткой -2- в направлении стрелки из держателя -3- и снять тросовый крючок -4-.
– Разъединить штекерное соединение -3-. Установка
– Снять уплотнение оконного проема -1- с обивки двери и установить в оконный проем.
– Дальнейшую сборку выполнять соответственно в обратной последовательности.
Инструкция. Перед установкой обивки двери заменить зажим.
Нижняя обивка двери багажного отсека - детали и узлы
(Golf (Гольф))
1 - Нижняя обивка
* снять
2 - Дверь багажного отсека
3 - Винты
* две штуки
4 - Гайки
* две штуки
5 - Зажимы
* десять штук
6 - Верхняя обивка Снятие и установка нижней обивки двери багажного отсека
(Golf (Гольф)) Снятие
– Выкрутить два винта -1- из углублений ручки.
– Вставить монтажный клин -T10039/1- между обивкой -2- и крышкой двери -3-.
– Высвободить обивку из креплений на задней двери. Начинать следует с нижнего края задней двери.
– Отсоединить боковые язычки -4- от верхней обивки -5-. Установка
– Установка осуществляется логичным образом в обратной последовательности.
Инструкция. Перед монтажом необходимо проверить на повреждения крепежные зажимы и при необходимости заменить их.
Верхняя обивка двери багажного отсека - детали и узлы
(Golf (Гольф))
1 - Верхняя обивка
* снять
3 - Направляющие штифты
* четыре штуки
4 - Крепежные зажимы
* две штуки
5 - Держатель задней полки
* две штуки
* левый и правый
6 - Насечные штифты держателя
* две штуки
* левый и правый
7 - Зажимы
* четыре штуки Снятие и установка верхней обивки двери багажного отсека
– Снять нижнюю обивку двери багажного отсека.
– Вытащить справа и слева насечный штифт -1- из держателя задней плоки -2-.
– Вытащить обивку по бокам монтажным клином -T10039/1-, из приемных отверстий в двери багажника -стрелка A-.
– Вытащить обивку по верхнему краю двери монтажным клином -T10039- из приемных отверстий в двери багажного отсека -стрелка В-.
Установка
