Вентиляция картерных газов двигателе АFN где находится Вентиляция картерных газов
  • Автор темы gena030581
  • Ответы 6
gena030581
мурманск
Пассат В-5 1,9 AFN, 1999 г.в.
здравствуйте, подскажите, где находится вентиляция картерных газов на двигателе АFN пассат 1999 гв 1,9 тди 110 л/с, опишите процесс чистки.
есть ли в клапанной крышке какие либо сетки, или есть что то внешнее?
выложи плиз фото двигателя сверху и йа жырной стрелкой нарисуйу ... где ЭТО ... :LOL:
и сиравно из-под другой горловины (не там гдемасло заливают) идет вентиляция газов ... у мну через маслоотделителель 20 гр. за 2 недели накапало ... B)
Вот
Только чистить там особенно нечего.
раз нечего тогда почему это обсуждают на форумах?
1.откуда там масло? поршневая?
2. заглушив ЕГР проблема попадания масла в интеркулер будет решена?
3. есть ли еше тонкости?
Нечего там нету 100 процентов ,внизу просто выходное отверстие из блока ,в клапанной крышке тоже пусто ,снимал и смотрел все ,заглушив егр вы просто загрязнять коллектор меньше будете и все ,масло в вентиляции от поршневой и турбина еще высасывает ,выход думаю только один ,ставить маслоотделитель.
1.откуда там масло?
Где там? Что беспокоит то? Я вот почистил геометрию турбины и у меня на входе в турбу, где шланг от ВКГ входит стало сухо. А до этого постоянно потело.
Во всех патрубках _---турбина, ЕГР-интеркулер---немного масла
