Открывание багажника с пульта
  • Автор темы ДмитрийVWB3
  • Ответы 3
ДмитрийVWB3
ДмитрийVWB3
Россия, М.О., Красногорск-Королёв
VW Passat В3 2.0 1993 г.АВS,кондей,ГУР. 2Е - продан. Elantra XD 2008г.
http://www.excellent.ru/Esdbpics/scheme03.zip
Использование дополнительного канала
В любом режиме (кроме режима тревога, и если Вам не надо отключить иммобилайзер) Вы можете использовать дополнительный выход сигнализации для активизации каких-либо устройств Вашего автомобиля (например, включить сирену во время движения).
Для этого просто нажмите и удерживайте кнопку 2 брелка. Выход дополнительного канала будет активен так долго, как долго Вы будете удерживать кнопку 2 брелка.
Работа дополнительного канала при наличии замка багажника
Если в Вашей автомашине установлен замок багажника (и подключена функция замок багажника), то в режиме снято с охраны (если не включено зажигание) нажатие на кнопку 2 брелка позволяет дистанционно открыть багажник.
Если система находится в режиме охрана, то нажатие на кнопку 2 брелка кратковременно включает сирену и парковочные огни (функция поиск автомашины на стоянке).
Если при установке системы EXCELLENT® подключена функция автоматическое запирание дверей, то при включении зажигания (если все двери автомобиля закрыты) кнопки дверей опустятся. При выключении зажигания кнопки дверей поднимутся. В случае, когда также подключена функция центральный замок американского типа (для этого следует произвести необходимые электрические соединения при установке), система запоминает, сколько дверей было открыто при снятии с охраны Именно это количество дверей (либо только дверь водителя, либо все двери) будут запираться, и отпираться при включении и выключении зажигания. С целью экономии энергопотребления (например, зимой не удается с первого раза запустить двигатель, и приходится несколько раз включать зажигание) система имеет 6-ти секундную задержку на переключение зажигания при запирании и отпирании дверей. Таким образом, при отдыхе в пути Вы можете кратковременно включить зажигание и заблокировать двери.
Подскажите,куда здесь подключается дополнительный канал?
Зеленый провод (реле второго канала) А сколько всего каналов?(на брелке глянь)
1- откр и закр. 2-доп канал выкл звук? Если да то зеленый 100%
