Как вариант.... Ремонт электромагнитной муфты компрессора климатической установки -N25-, при снятом компрессоре; производитель Sanden
1 - Шестигранная гайка
q 20 Нм
q самостопорящаяся
q обязательно заменить
q откручивание → Илл.
2 - Фрикционный диск
q снятие → Илл.
q проверка зазора → Илл.
3 - Стопорное кольцо
q заменить
q установить незеркально: плоская сторона обращена к компрессору климатической установки
q проверить надежность посадки в канавке
4 - Шкив поликлинового ремня
q снятие → Илл.
q напрессовка → Илл.
5 - Шариковый подшипник
q выпрессовка → Илл.
q запрессовка → Илл.
6 - Стопорное кольцо
q заменить
7 - Стопорное кольцо
q заменить
8 - Катушка электромагнита
q фиксируется от проворота центровочным штифтом
q крепление стопорным кольцом -7-
Инструкция
В катушку электромагнита встроен предохранитель защиты от перегрева. Он разрывает электрическую цепь катушки электромагнита при сильном нагреве муфты (например, при слишком большом моменте сопротивления вращению вала компрессора климатической установки).
9 - Дистанционные шайбы
q для регулировки зазора между фрикционным диском и шкивом
10 - Шпонка
11 - Компрессор климатической установки Снятие фрикционного диска
Инструкция.Три болта с шестигранной головкой съемника -V.A.G 1616/1- имеют резьбу 1/4".
Инструкция.
Если имеется исполнение фрикционного диска без резьбы, то следует осторожно, двумя отвертками, извлечь фрикционный диск Снятие шкива электромагнитной муфты
– Установить захваты съёмника -стрелка- согласно рисунку.
я менял подшипник на муфте. полдня тыркался, не смог шкив снять. залил вэдэхой и домой ушел. на утро кенту на сто завез, типа не могу. тот через полчаса звонит и говорит как ты не мог, он от руки снялся . вэдэха делает свое дело
