Проверка ВВ проводов на наличии деффектов изоляции утечки тока. Испытание под высоким напряжением
  • Автор темы GNZ
  • Ответы 6
  • Просмотры 29К
GNZ
GNZ
Оракул
Украина. г Киев
PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА.
Проверка ВВ проводов на наличии деффектов изоляции (утечки тока).
Предупреждение ! Форумчане не имеющие опыта работы и соответствующих познаний в электротехнике - ремонт телевизоров (мониторов) с кинескопами, убедительная просьба не повторять опыты с применением ВВ напряжения. Это не безопасно!
При нестабильной работе двигателя проявляющегося в пропусках зажигания часто подозрение падает на ВВ провода. Обычно это решается заменой проводов на заведомо исправные, как правило путем покупки новых, что стоит немалых денег. Обрывы внутренних проводящих элементов, собственно проводников, резисторов легко проверяются обычным тестером в режиме измерения сопротивления. Значительно сложнее обстоит дело с наличием утечки, связанной с нарушением изоляции защитной оболочки провода. Это локальные трещины от старения, прожеги и тп. Хорошо когда в темноте видно локализованное место прошивания ВВ напряжения на корпус двигателя.
Кстати “северное сияние” вокруг ВВ проводов не является 100% фактором их дефектности. Еще хуже обстоит дело при пробое внутри металлического наконечника ВВ провода, не определяемого обычным прозваниванием.
Однако вышеописанные проблемы легко решаемы путем приложения между жилой проводника и оболочкой провода ВВ напряжения на уровне рабочего, что составляет 25-30kV и регистрацией наличия тока утечки при этом. Вопрос в том, каким образом приложить напряжение к наружной оболочке провода. Решение есть и используется при испытании изоляции защитных перчаток, используемых электротехническим персоналом. Для этого используется обычная водопроводная вода являющаяся проводником тока. Иными словами вода используется в качестве электрода, повсеместно контактирующего с поверхностью испытываемого диэлектрика.
Принцип испытания ВВ проводов понятен из Рис 1.
Остановимся на моменте регистрации тока утечки. При отсутствии повреждения изоляции в разрядном промежутке между электродом разрядника и наконечником провода не должно наблюдаться электрического разряда.
Подробней о ВВ источнике. В качестве источника можно использовать практически любой кинескопный телевизор в тч ламповый (монитор на кинескопе) с функционирующим ВВ источником питания. Мной использовался старый монитор VGA.
Особое внимание следует обратить на изготовление разрядника. Для этого потребуется пруток или полоска из качественного диэлектрика- оргстекло, текстолит (только не фольгированный) длиной 30-40 см, отрезок ВВ провода длиной 1-1,5м и высоковольтный резистор на номинал порядка 1мом, при его отсутствии подойдет МЛТ-2 указаного номинала. В качестве электрода разрядника используется кусок медного провода диаметром около 1мм.
Конец ВВ кабеля подключается к снятой клипсе кинескопа, которая затем устанавливается на место.
К корпусу монитора закрепляется под винт кусок монтажного провода, на другом конце которого прикручен кусочек металлической пластины или стержень, которые будут служить электродом для создания электрического контакта с водой.
Включаем монитор и проверяем работу ВВ источника. Искровой промежуток должен составлять 20-25 мм.
Берем подходящий стекляный сосуд с широким горлом- стакан, 1л банку и наливаем в него обычную водопроводную воду. На дно банки опускаем металлический электрод. В воду погружаем испытываемый ВВ провод. Наконечники при этом в воду не погружаются. Подносим разрядник к наконечнику (5-10мм) и наблюдаем за поведением искрового промежутка. При отсутствии разряда делаем вывод об отсутствии деффектов в оболочке ВВ провода.
Пробой металлического экрана или его утечку на провод проверяем аналогично.
Наличие утечки в оболочке ВВ провода приводит к появлению разряда в искровом промежутке. Кроме этого локализуется место пробоя- в воде возникает точечный видимый разряд с газовыделением. К сожалению на фото
не удается это зафиксировать.
Таким же образом определяется наличие утечки в месте сочленения провода
и резинового наконечника, для чего наконечник частично погружается в воду.
Было проверено 7 разных ВВ проводов БУ и новых. В одном из БУ обнаружен
деффект в оболочке, а во втором прошивал металлический экран на жилу провода.
o_O Убийственный способ!!! А нельзя было использовать просто мегометр ?!
Но в целом понравилась идея! Наглядно так :good:
То что не для "чайников" - однозначно ;)
подозреваю, что в качестве источника ВВ напряжения можно использовать обычный электрошокер, 60-70КВ они вроде выдают
Не нельзя. Будет пробивать на все что ближе 10 см. от центральной жилы.
Автору -
Руками берем разрядник? Даже если 100 раз это прошло безопасно, то 101 раз может окончиться трагически.
Разрядник необходимо прикрепить на нужном расстоянии и при проверке не трогать ВВ часть.
При повторении конструкции электросоединения -пайки должны быть округлой формы. При острых краях пайки "высокое" будет "утекать".
ну в случае высокого от монитора это не так опасно, меня не раз пиз..
от присоски на кинескоп, там ток маленький просто точку в пальце прожигает и все
Простой и надежный способ. Автору респект и уважуха за любовь к HV. Единственное - лень монитор разбирать.
Не стоит хвататься за постоянное HV ...там кондер может стукнуть прилично + емкость кинескопа.
http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm - такой генератор HV изготавливается за пару часов и детского восторга на несколько вечеров...очень неплохо может быть применим для тестирования ВВ проводов.
