вдруг перестали работать дворники на шаране, после включения дёргались в конвульсиях примерно на одном месте. Решил разобраться в чём дело.
чтобы добраться до трапеции надо:
открутить 2 болта расшерительного бачка ключ на 10
открутить 2 болта водослива под лобовым стеклом, они около петель капота ключ на 10
вынуть водослив
после чего я снял на трапеции тяги к поводкам и понял что ось одного поводок намертво закисла во втулке, а вторая пытается повторить подвиг первого
я решил их выбить чтобы почистиь, перед тем как выбить снял поводок прикручен гайкой головка на 16
далее снял стопорное кольцо и шайбу с оси поводка
!!!ДАЛЕЕ НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕНЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫБИТЬ ЕГО НА МАШИНЕ - результат отломан крепёж трапеции он силуминовый
пришлось приваривать обратно...
зачистил
приварил
снимите трапецию 3 болта ключ на 13 два по краям один посередине
вытаскивал я ее к правому борту автомобиля, снял разём
далее выбил обе оси крепления поводков
почистил их, отломанную приварил на место, смазал и собрал в обратной последовательности
теперь работают превосходно
вынуть водослив
зачистил
приварил
