Сползает ремень ГРМ двигатель 1Z Audi A6 1,9tdi 1Z
mehan355
mehan355
Казахстан, Караганда
Audi A6 avant, 1,9tdi (1Z), 1995 / VW Golf 3, 1,6 (АЕА), 1994
Сползает наружу ремень ГРМ и соответственно идет износ его кромки. Почитав этот форум, думаю причина скорей всего в износе втулок вала ТНВД. Из за этого шкивы распреда и ТНВД не в одной плоскости. У меня вопрос, а как поменять эти втулки в аппаратуре? Разбирать насос надо полностью или нет? И где взять эти втулки?
можно просто немного отжать насос и подложить шайбу на какоето время хватит, а втулки лучше самому не менять. B)
Уверен, что из-за ТНВД? проверь радиальный люфт промежуточного вала.
Вам ведь уже ответили на dieselirk.ru
Была такая проблема правда двиг aaz ...... юзал кучу форумов переворачивал ремень подкладывал шайбы под тнвд и тд и тп..... - ремень один фиг сходил наружу. в любом случае. :wall: итог-800 деревянных рублей на новый ремень и настало счастье. :dance2: все сам делал в обоих случаях
Данная проблема решается правильной установкой насоса ТНВД, его скорей всего крутили. Болт под трубками. В принципе регулируется легко (но на ослабленном ремне ГРМ)...
износ вала непаралелбны оси вращения.
В любом случае нужно снять ремень ГРМ и проверить люфты,как промежуточного вала,так и привода ТНВД.При определенным навыке наружную втулку промвала можно заменить самому,если сумеешь вытащить вал не снимая двигатель.Втулки привода ТНВД самому менять рискованно-насос придётся разбирать полностью.Но там кроме втулок( можно купить)может быть существенный износ поверхности вала,которий придётся менять или шлифовать :hat: :drive:
Не заметил подпись. B) На Ауди промвал снять проще,только морду с радиаторами отстегнуть :) :hat:
Встречал такое на в3 пассате.Сползал ремнень.Была откручена плита на которой крепится насос,когда её затянули(со стороны грм блолты) ремень стал наместо
проверь натяжные ролики,проблема может быть и в них
никто не упомянул почему то нижнюю шестерню коленвала - у меня из-за неё здорово сползал ремень именно на ауди...только бензиновая была.после замены всё прошло... :unknw:
У меня на AUDI 80 B4 1.9 tdi сползал из-за шкива распредвала!
