LeXaG393
подскажите, плиз. После стоянки обнаруживаются пятна масла, думаю из коробки, под левым внутренним ШРУСом. Снизу пока не смотрел, но на всякий случай, подскажите - там просто привод открутить и поменять сальник? Или крышка какая-нибудь стоит? А ещё: можно масло долить или менять целиком ,при условии, что я не знаю какое масло там залито?И ещё вопрос - на штоке выбора передач (085) какого размера сальник стоит или от чего подходит (или там просто пыльник?) И совсем уж последний вопрос: спереди в движении идет негромкий гул, может подшипник ступицы накрывается потихоньку, как проверить его состояние, а то я на переднем приводе не ездил никогда, в заднеприводных все проще. Извините за большой набор вопросов, и если что-то в "ОФФ" по коробке попадает - "гольфовод" я начинающий.
