Здравствуйте подскажите пожалуйста,что делать,постоянно выбивает антифриз через расширительный бочок,пробки нет,прокладки заменены,ломаем голову,и понять ничего не можем,очень надеюсь на вас
Попробуйте заменить крышку РБ,(Я покупал на разборке оригинальную,со значком VW,чёрную)и посмотрите обратку(в РБ,расширительный бачок)Может ОЖ в бачок с пузырьками течет(и течет ли вообще)-тада косяк гдето в головке блока.Удачи! Да забыл.У товарисча на АБС рассверливали отверстие в тройнике,которое на РБ идёт.Очень маленькая там дырочка. Попробуйте,мож поможет.
Или забита обратка в бачок или крышка. Крышка лучше оригинал новая, т.к. старая невесть какая и скока прослужит. Оригинал у официалов стоит в районе 20 баков, дубликаты не намного меньше. Ещё совет - закручивайте крышку до упора и пол-оборота назад, чтоб не было перекрытия клапана в крышке.
