alexdig
Здравствуйте. Предыдущая моя тема " АКПП или что то другое". По совету из
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=34525 этой статьи, прозвонил проводку по таблице. Оказалось что все солиноиды кроме 6го, 70 ОМ плюс, минус 1-2 ОМа (по таблице должны быть 55 - 65 Ом). 6 ой - в норме 6 Ом.
Kickdown Switch и ATF Temperature Sensor - вообще не прозваниваються. А Power/Auto Switch - на разьеме нет 36 провода. Как это вообще понимать. Напомню, что идет пробуксовка при переключении на 3 передачу и на 4 передачу. это может происходить и во время движения на 3 и 4 передаче. Также прозванивал соленоиды от мамки на коробке терморегулятор оказался тоже не в норме.
