Corporation написал(а):Судя по всему, у вас трос автоматически не укоротился до нужной длины. Если штатными способами, как пишет Инкогнито, это сделать не получится, можно выйти из ситуации подкладкой резиновых шайб под конец троса (между ушком коробки и стопорной шайбой троса). Толщина шайб может быть около 2-4 см. Шайбы можно сделать из ТАЗо-брызговиков, который в изобилии валяются на проезжей части.
Allcool2 написал(а):А можно просто отрегулировать по новой трос!
