Подойдет ли рейка с SEAT 191422055H191422061E вместо 357422055
  • Автор темы Roma B5
  • Ответы 13
Roma B5
Roma B5
Modersrator
Россия, Ставропольский край
Audi A5 8T 2015 2.0 tfsi quattro
У меня стоит 357422055 вверху мелкий шлиц, мне хотят продать с крупным шлицем рейку в сборе с тягами с карданчиком под этот шлиц, карданчик с пассата, а вот рейка судя по номеру, с сеата, пока по отличиям от моей только шлицы и на сеатовской какие то дополнительные "ушки" сверху корпуса для чего то :unknw: свою снимать не вариант пока, только менять а потом свою перебирать. И еще интересно внутренности у них одинаковые или разные? Длинна тяг одинаковая? И вообще подходит ли она? :unsure: Может кто на сиат ставил с пассата?
ПЫСЫ: кажись "ушки" на сеатовской нужны для установки какого то сервопривода :unknw:
Кому интересно ответ тут: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=25117 :confused:
Эти 191422055H(191422061E) по применимости гольф 2 джетта 2 90-х годов США. По применимости к сеату не пробивается.... :unknw:
Я пробивал через Яндекс :rolleyes:, вот тут есть некая таблица:
http://www.servicemotor.ru/rul.html
ну если даже с гольфа 2-го то не подойдет чтоли, или обойдется заменой только тяг? :wall:
Я сам себе чуть :wall: когда думал на что заменить мою 357 422 055!
Купил и поставил новую Lizarte 01.96.2965! Пришла восстановленная 357 422 055. Поставил, доволен! :good: :good:
Свою разобрал и понял, что ей ВАЩЕ хана!
А то, что тебе предлагают по длинне подойдет, но будет другое количество оборотов, скорее всего, это скажется на радиусе разворота! :( :(
Сходи в
Каталог Lizarte
найди список реек для своего авто там для каждой рейки из списка будет номера замены дляVAG!
Рейка с крупным шлицом, это 22 шлица, похоже, что это Lizarte 01.96.2970 ставится вместо :
Original reference
191422065H - 1H1422051C - 1H1422055C - 1H1422055L - 1H1422061AE - 1H1422061C - 1H1422061CX - 1H1422061DX - 1H1422061K - 357 422 061 QX - 357422055Q - 357422055R - 357422061 - 357422061D - 357422061DX - 3A1 422 061 EX - 3A1 422 061B - 3A1 422 061BX - 3A14220613 - 3A1422061AX - 3A1422061E
Verkaufe aus VW Passat 35i 107 PS Kombi
Lenkgetriebe Servolenkung
Teilenummer : 357422055
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0
16V 1984 CCM 136 PS
BAUJAHR: [08/88-09/93]
OE-NR:357422061, 357422061JX
Х - восстановленная деталь
А вот интересно чем же отличаются эти рейки 357422055 от того что выдает Етка: 357422061JX?
Lizarte снова в помощь!
My Webpage
Короче она на 35мм и использовалась для Golfов
16V 1984 CCM 136 PS
Спасибо :thankyou2: а что это означает? :rolleyes:
так ведь етка не от гольфа выдает :unknw:
Я больше года ломал голову над этими же вопросами...
С трудом решился на новую...оно того стоит!
Просто б\у предлагали за пол цены новой и гарантия всего 3 дня!
Колечки уплотнительные брал VAG, без них никак! Читал здесь, как срывали резьбу на рейке, затягивая шланг!!! А с новыми колечками чуток подтянул и все!
Вот и я про то!
Каталоги производителей мне хоть какуюто ясность внесли!
PS это я из Lizarte про 35 мм вычитал, смотри по ссылке!
Та что ты говоришь стоит больно дорого в экзисте по крайней мере 23 тыщи o_O За б\у 4000-8000 везде с гарантией до установки с проверкой до 7 дней :good: тем более свою просто хочу перебрать, т.к. застучала тяга и начал подтекать верхний сальник. Кстати аналог той же 357422061JX фирмы General ricambi стоит 12000
Я брал 01.96.2965за 17 000, а потом она стоила 13 500 (три недели продержалась цена), теперь сам вижу, что дорого! o_O o_O o_O
General ricambi не брал принципиально! Просто дешевле ее уже ничего нет!
Тут есть мои фотки новой рейки, видел?
