Датчик уровня топлива WV Vento, 1993г
  • Автор темы yughot
  • Ответы 4
    vw vento
yughot
Россия, Орел
VW Jetta, AVH,2002 г.
Помогите пожалуйста. Неожиданно после запуска двигателя, стрелка датчика уровня топлива упала до отказа вправо, т. е. показывает постоянно больше полного бака, и не отклоняется обратно. В чем может быть причина и как ее устранить?
Вскрывай лючёк над баком, где бензонасос, снимай разъём (4 провода). Если стрелка упадёт - лезем в бак, вытаскиваем насос с указателем и разбираемся с датчиком.
провод на массе где то лежит - я так думаю.
Да там все внутренности элементарно разбираются. В багажник. Коврик доставай. 3 болта открути, проверни, вытащи, вот тебе и вся любовь. А дальше протри все контакты, все дорожки, может срань какая-то попала в трущиеся места.
Мне знакомый разобрал, и собрал минут за 7. За одно можешь и керхером промыть топливный насос. Сетка у него бывает засерается.
Разобрал насос, посмотрел, все в поряде. После разобрал щиток приборов. Рукой повернул стрелку на оборот назад, стала на место. После чего проехал около 30 км, и она снова легла на прежнее место. :help:
