Вибрация колеса Вибрация на любой скорости
serg-campo
serg-campo
Кулибин
None
Всем привет! Долго не мог определить- откуда идет шум, пока не
поставил передок на домкрат. Короче поддомкратил, врубил на передачу,
вылез из салона и увидел такую фишку. Колесо-новое(стоит 2-дня) колбасит
и плющит во всех плоскостях(левое). Открыл капот- глянул, привод колеса тоже колбасит. Вот и не могу понять где копать. Либо это подшибник наеб...ся
либо гнутый привод,либо гнутый фланец, либо гранаты??????
Может кто сталкивался с такой х....ей.
Если удерживать руль, а колесо всё равно "колбасит", то тут надо сначала смотреть подвеску -шаровую, опорный подшипник, рулевой наконечник.
если колесо покачать то не должно быть люфта абсолютно никокого...если есть подшибник ступицы..если граната должно быть что-то похожее на хруст...шаровая вряд ли..
А болты на колесе не пробовал подтянуть?
Поменяй колесо и проверь. Перекинь с задка или с другой стороны!
Сними колесо и погазуй с помощником. Сразу будет виднопричину если прислушаешся, а может и прислушиваться не надо.
Очень похоже на херовую резину!
Если колесо новое то скорее всего у тебя диск на нем гнутый, перекинь проверенное и попробуй если не помогло, то песец пришел ступице колеса. :ph34r:
