LaGGeR
Всем доброго времени суток. Есть проблемка, машина VW vento 1.8. Ездил в сервис на диагностику подвеске, сзади все целое сказали. Но если на скорости проехать по неровности( рельсы,яма) идет сильный удар по кузову как будто метал об метал бьет, если плавно проехать то вроде нормально. В сервисе сказали может глушитель бить об заднию балку, поехал на эстакду а там муфта от восьмерки стоит и действительно труба при опущеной машине слишком низко с задней балки лежит. Поехал купил муфту 54мм и поставил, стало где-то на 2-3 см повыше и выхлопная труба стала ниже бампера...ну думаю все ок...а нет, все тоже самое...такие звуки появились после холодной зимы, аммортики.вроде не текут, все сухо. Вот хотелось бы узнать что может такие удары создавать? Могут ли быть это аммортики, чашки или скорее всего сайленты? Так для информации сам уже езжу года полтора сзади ничего по задней подвеске не делал и знакомый года полтора ездил тоже ничего не делала. Пружины целые сказали. Просто я слышал если аммортики умерли будет глухой звук...а вот если чашки(стакан) разбит что звук тогда будет?
