hoopstar
Здравствуйте глубокоуважаемые знатоки!
Столкнулся вот с какой проблемой: как-то крышка багажника не захотела работать после нажатия на кнопку открытия (доехала до первой трети и заглохла) некие мастера что-то исправили (ковыряли жгут проводов крышки багажника) и крышка заработала, через некоторое время история повторилась, те же мастера вроде как все сделали, но при первом тесте произошел "генеральский эффект", крышка опять открылась на первую треть и заглохла. после сего конфуза от дальнейшего ремонта мастера отказались сославшись на плохую проводку и необходимость ее замены.
Это была предыстория, а теперь суть: на панели приборов постоянно горит "открыт багажник" при этом сама крышка может быть и закрыта и открыта, машину отправили к спецам с ВагКомом, на что те сказали, что проблема: "блок комфорта не видит привод крышки багажника" что-то в этом духе, при этом клятвенно заверили в жизнеспособности и блока комфорта и блока управления крышкой багажника, сославшись на проблему с проводкой. Действительно жгут крышки был изрядно покоцан и залечивался неоднократно, поэтому на днях был заменен на новый.
Чуда не случилось, приборка информирует о открытом багажнике при его любом положении, а багажник не открывается и не закрывается....
Вот хочу совета, куда смотреть? блок ли это управления крышкой или может какая-то ошибка закралась где-то? или может еще что? очень не хочется искать поломку методом перебора/закупки деталей и блоков...
PS концевики осмотрели, все в рабочем состоянии, закислившиеся контакты и соединения были очищены, тут где-то проскакивала тема про фаэтон, я ее видел, сам читал вдумчиво и пинал мастеров, чтобы те тоже читали...
Заранее спасибо за помощь!
ах да, к официалам ехать смысла нет, у них даже съемного инструмента для клемм даже нет... там предложат "поставить все новое" за много $$$$
