люфт шрус
  • Автор темы анатолий 73
  • Ответы 1
    шрус
анатолий 73
Беларусь
VW SHARAN1.9 TDI AUY 2003г
:wall: люди кто подскажет шаран 2001г мкпп при трогании и сбросе газа удар полез под низ обнаружил люфт вала в внутреннем шрусе и в наружнем с правой стороны но при поваротах ни какого хруста нет итет тихо
второй вопрос на валу с права есть флянец который прикручивается на этом флянце прорези для болтов такое чувство то это какая то регулировка может этой регулировкой убирают этот люфт
А первый вопрос о чем?У меня тоже самое,стук при сбросе или при ускорении,левый привод имеет люфт во внутреннем и внешнем шрусе,лечится заменой,но цена-а-а-а!!! o_O Вот и ползаем по-тихоньку,копим гроши.А то что не хрустит,то это хорошо,значит ещё худо-бедно можно передвигаться.Вот когда захрустит,будет не стук,а грохот при газ-сброс по прямой и передвигаться останется не долго :) Вообще не своевременная замена уставшего ШРУСА (внешний внутренний неважно) убивает ещё живые,с другой стороны тоже.Кстати на Шаран подешевле будет,чем в моем случае.
