AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
Добрый день
Вопрос к спецам и к установщикам
поставил сигналку Тамагавк Х5, сигналка нормальная с автозапускам похожа на СтарЛайн Б9, ставил сам и что да к чему подключено знаю, вопрос по поводу штатной сигналки, на какой провод надо подать импульс (- или + без разницы) чтобы штатная охрана дизактивировалась но без открывания центрального замка например так же как и происходит при открытии багажника со штатного брелка, мне это нужно для автозапуска и для открывания багажника с брелка новой сигнаки, ато так приходится перед автозапуском снимать с охраны потом ужу заводить так как при постановке на охрану включается так же и штатная охранная система
всем заранее спасибо
машина Audi A4 1999 г. американка
да и речь не о иммобилайзере
 , я чессно говоря думал что это блок АБС
, я чессно говоря думал что это блок АБС  , кое какие схемы есть, но вот реально прозванивать возможности небыло, не находил этот модуль, надо буит в выходные похимичить
