Александр500
Здраствуйте !!! Есть такая проблема. При движении от60 до 80 км/ч проходила сильная вибрация. Заменил вАКПП масло ,фильтр Вибрация пропала всё хорошо работало, но на холодной машине при включении "D " машина стояла на месте, при лёгком нажатии на "газ" с лёгким рывком ехала .после прогрева всё работало хорошо. через 1500 км заменил опять масло с фильтром и начались чудеса!!!!
1) при переключении с 2 на 3 передачу (2 выключается, а 3 через паузу включается, усли в этот момент не бросить "газ" будет удар)
2) на 3 и особенно на 4 передаче под нагрузкой слышен "визг" в КПП
Посматрел масло ( масло во всех заменах ЧЁРНОЕ) Заменил опять
масло (сразу стало чёрное и проблемы 1 и 2 продалжаются)
Сегодня КПП Совсем умерла (3и4 передачи пропали)
