Х.В.А.
Я таксист - городской бомбила
Всем здрям. Недавно стал владельцем VW Passat B3 91года 1.8 .Возникла первая проблема с рейкой .При повороте руля как чтото её клинит а потом отпускает. Руль то нормально крутится то с усилием. На подвешеной машине при не работающим двигателе в рейке слышен хруст .При работе жидкость не уходит, ремень натянут. Подскажите что может быть ? Если надо перебирать, то где в питере это можно сделать в течении одного дня так как я с области. Как определить производителя рейки ? Какой ремкомплект лучше брать если перебирать рейку своими силами ? Заранее спасибо.
