Не работает климат Вдруг перестал рабтотать климат-контроль
Alex555
Alex555
Россия,Дзержинск
VW Passat B4 AGG 1996г
Люди подскажите как быть! Где-то неделю назад утром стал заводить машину, вкл зажигание на дисплее климата замигали непонятные символы через секунд 20 показал стандартные настройки и каждый раз как вкл зажигание такая фигня, а вчера стало мне жарко в машине решил охладиться но обломился!Дисплей показывает всё и обороты на холостых поднимаются а воздух идёт нехолодный! Какие мысли?
Все очень просто, считываешь ошибки с климата, по ошибке определяешь, что вышло из строя. Скорее всего нет фреона в системе!
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
На более новых - ECON и Temp+
· На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
· Запишите код ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.
Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
Adrian всё сделал как ты написал! Ну он мне вывалыл 031о(или 8 неразобрал) 00 ! Что-то в списке я такой ошибки не нашёл! Да кстати след он показал 0-0-0-0
Компрессор кондея то включается ?
Может он - виновник ?
При включении климы в салоне (третьим лицом) послушай открыв капот...
Муфта кондиционера щёлкет ?
Вообще сигнал на неё приходит ? Проверь....
После зимы мог закиснуть и ТРВ.... И не открывается.....
Не пускает фреон....
Щупай шланги... Хотя если нет движения фреона....
Пока попробую компрессор... :dance2:
Ну когда включаю слышен щелчок(или что-то подобное) и поднимаются обороты двигателя на холостых!А где енту муфту смотреть?
муфта находитца внизу двыжка
0318 Датчик давления в контуре климатической установки-F129
даже с пустой системой муфта будет включаться.
если ты про фреон, то при его отсутствии компрессор не работает и вываливаться соответствующая ошибка!
Alex555 написал(а):
Ну когда включаю слышен щелчок и поднимаются обороты двигателя на холостых!
Ну вот видишь...
Уже хорошо...
Но пустую систему гонять не нужно...
А поэтому следуя дальше советам знатоков.....
Проверяешь датчик давления....
Только странно что он не выдаёт у тебя ошибку.
Его можно тупо выкрутить...
Т.е. - снимаешь фишку и выкручиваешь ключём... на 22 что ли.
посмотри - может он умер (закисла его головка) то чем он меряет давление.
Попробуй сделать тест со снятой фишкой.... не выкручивая датчик.
А вообще мне кажется - разгерметизация системы....
И фреон утёк..... :drive:
Именно так.
Здесь ты не прав.
Как компрессор определит что фреона нет ?
Или он есть.... а давление мало.
Датчик давления завис и показывает, что всё в норме....
Компрессор воспринимает от блока управления - "норма" и включается !
Элементарно... Ватсон.
Дёргаем датчик давления.... а вернее его фишку.
Долго компрессор не гонять ! Возможно система пуста !
Если мы говорим про неисправный датчик то да, но это частный случай. Я написал про общий!
Ну тады завтра следуя вашим ЦУ буду с датчиком мутить :rolleyes:
Да забыл а где его искать?Вроде где-то рядом с салонником
Рядом с правой чашкой. :blum:
Для Б3 -где то здесь:
Для В-4 - здесь:
В общем по логике правильно...
Посмотрим... что покажет этот частный случай. :blum:
у меня при пустой системе поднимаются обороты. а когда в системе было мало газа еще и муфта работала.
aleksis написал(а):
у меня когда в системе было мало газа еще и муфта работала.
У тебя очень умный климат....
К его изучению я ещё не приступил.
Последняя версия для В-4... так сказать.
единственное в это умном мне не нравится что при включение работают вентиляторы радиатора постоянно.
