Не работают 1-я и 3-я позиции переключателя управления обдув
  • Автор темы PKNIK
  • Ответы 7
PKNIK
Россия, Электросталь
VW Passat B4, ABS, 1995г
Здравствуйте!
Помогите разобраться.Не работают 1-я и 3-я позиции переключателя управления обдувом печки, 2-я и 4-я позиции работают, как на теплом воздухе так и на холодном. Поэтому не могу проверить работу кондиционера. Слышал, что может быть неисправен блок сопротивлений, так это или нет? И где он находится, как его достать. У меня Пассат Б4, универсал, 1995 г.в., вместо бардачка - подушка безопасности. :pardon:
Сними ручку вкл обдува, за ней контакты вкл всех позиций обдува, нужно немного подогнуть контакты, а еще лучше заменить на новый( на разборе продается оддельно и стоит понты)
Да, забыл, блок сопротивлений находится под подушкой аербега, снимаеш нижнюю полку(она на трех саморезах помоему) ,он стоит в воздушной магистрали, его будет видно по разьему.Но думаю он не причем, в нем может накрытся только тепловой пред и не будет работать только 4 положение.
mishanka80 написал(а):
Сними ручку вкл обдува, за ней контакты вкл всех позиций обдува, нужно немного подогнуть контакты ...
Огромное спасибо за совет. Разобрал и подогнул контакт, который вращается вместе с ручкой включения обдува. Всё заработало. :yahoo:
Вот только теперь новая проблема, кондиционер всё таки не работает. :(
А так хотелось. Может кто знает, где и что посмотреть? А то скоро ЛЕТО. :)
Проверь или система заполнена фрионом, без него кондер не запустится
