Nod
Здравствуйте всем, у меня вопрос (возможно знатокам он покажется смешным) но --
стал мигать с первоначальным писком сигнал на панели "Температура / Уровень охлаждающей жидкости", причем весьма странно, на холодную не мигает длительно (видимо в зависимости от нагрузки и прогрева) затем загорается и мигает всю оставшуюся дорогу,,,,так же если выключить двигатель и завести на горячую через какое-то время где-то через 1-3 минуты снова начинает мигать но вроде уже без писка. Температуру двигателя показывает нормально.
В принципе все началось через какое - то время после того как я заменил прокладку над масленым фильтром, вот и думаю может задел какой датчик или контакт, но вроде все проверил на месте....грешил на возможный воздушный заслон, так вроде уже по всей системе тосол нормально разошелся (по крайне мере на ощупь трубок)
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, где собственно находиться данный датчик, может не там смотрю (но в принципе датчиков по всей системе охлаждения полно, но на панель думаю сигнализирует только один).
