doberman_org написал(а):Всем доброго дня. Проблема в следующем при включение климача начинает подсасывать воздух в движок скачат обороты. В чём может быть причина. Заранее спасибо
zsv-ann написал(а):а кто сказал, что подсасывает воздух?
смерч написал(а):Откуда воздух??? Климат с движком только ремнями связан, нужна диагностика управления двигателем при включённом кондее. Какой нибудь датчик глючит.
doberman_org написал(а):а насос кондея разве с движком не завязан ни как
смерч написал(а):Связан, только ремнём и креплением к движку!!! Это отдельный агрегат в автомобиле,
VaRiant Z написал(а):Если смотреть схему на климат от Б3, то там одновременно поступает сигнал на включение компрессора и на мозги. По схеме - реле "J253"..
Adrian написал(а):Так же если присутствуют вакуумные заслонки, климат будет связан с вакуумной системой авто!
смерч написал(а):ПОНЯТНО ЧТО С МОЗГАМИ СВЯЗАН!!!
doberman_org написал(а):на холостом у меня 800 обороты
включаю климат обороты поднемаются до 1500 и скачать до 3000.
