Neuss
Гаражный маньяк
На днях решил поменять КГ замка зажигания. снял весь пластик под рулём. В т.ч. и блока реле\предохранителей. Не заменив КГ поехал на машине, отметил отсутствие поворотников. Аварийка исправно мигает всеми лампочками. Поворотников вообще нет. Подключил на весу новые подрулевики (Л+П) эффекта нет. Померял тестером контакты при включенном зажигании. на правой колодке из 7 контактов есть +12В только на первом от фиксирующего язычка. на 2 и 5 нет +12В (опытным путём выяснил что они должны иметь + раздавая его при переключении поворотников). Решил зашунтировать - взял + от дворников с соседней колодки и подал на 2 контакт(пробовал и на 5, но аварийка перестала мигать) - аварийка мигает, а поворотники просто горят. Пока так и езжу... Подскажите чем можно исправить...
