tdg2004
- VW T5 Transporter, 2.5 AXD, 2004
Пересмотрел форум (поиском), ответа не нашёл. Попробую спросить ещё раз.
1. Возможно ли подключить огни прицепа напрямую к задним огням автомобиля? Выдержит ли проводка авто и не будет ли к-нибуть глюков электроники? Нужно ли менять к-нить реле на более мощные?
2. Как задумано у немцев подключение прицепа - через CAN-модуль? Где его взять (есть ли оригинал или в оригинале его функции выполняет к-нибуть другой блок)? Куда его подключать и как "прописывать" в систему - что для этого нужно?
3. Вообще, как по правилам - огни автомобиля должны гореть или не гореть (при подключенном прицепе)? На советских машинах раньше огни машины отключались (при присоединении прицепа), потом видел машины у которых горели огни и там и там. Как положено-то?
