Отопление Volkswagen Passat B5
  • Автор темы Sadial
  • Ответы 1
    vw passat b5
Sadial
Беларусь
Пассат В5 TDi
Регулировка холодного и горячего воздуха не реагирует. Все время дует горячий воздух. Думал слетел трос с блока регулировки холодного и горячего воздуха - нет. Подскажите чтоб не пришлось разбирать пол машины, где заканчивается, в каком месте он регулирует заслонку холодного и горячего воздуха. Заранее благодарен.
Установка и регулировка тросовых тяг
Инструкция. Тросовые тяги сначала установить на снятые регуляторы и затем прикрепить к рычагам отопителя.
t Концы оболочек тросовых тяг помечены разными цветами.
t При вращении поворотных рукояток должно быть слышно, как все заслонки соприкасаются с упорами.
1 - Тяга заслонки пространства для ног/размораживателя
q от рукоятки распределения воздуха к заслонке пространства для ног/размораживателя
q Обозначение крепления оболочки тяги: автомобили с левым рулём: белый: автомобили с правым рулём: зелёный
2 - Тяга центральной заслонки
q от рукоятки распределения воздуха к центральной заслонке
q Обозначение крепления оболочки тяги: автомобили с левым рулём: чёрный; автомобили с правым рулём: жёлтый
q установка тяги на центральную заслонку и регулировка
3 - Тяга температурной заслонки
q от рукоятки регулятора температуры к температурной заслонке
q Обозначение крепления оболочки тяги: автомобили с левым рулём: красный; автомобили с правым рулём: оранжевый
q установка тяги на температурную заслонку и регулировка
4 - Регулирование подачи нагретого и приточного воздуха
5 - Сердечник тяг на регуляторе
Разборка и сборка отопителя
1 - Теплообменник
q снятие и установка
2 - Саморез с полупотайной головкой
3 - Элемент для дополнительного нагрева воздуха -Z35-
q снятие
4 - Корпус воздухораспределителя
q на детали не разбирать
5 - Серводвигатель заслонки подачи наружного воздуха и заслонки рециркуляции -V154-
6 - Саморез с полупотайной головкой
7 - Вентилятор приточного воздуха -V2-
q снятие
8 - Корпус вентилятора приточного воздуха
9 - Саморез с полупотайной головкой
10 - Предварительное сопротивление вентилятора приточного воздуха с предохранителем защиты от перегрева -N24-
11 - Саморез с полупотайной головкой
12 - Рычаг центральной заслонки
q установка и регулировка
Инструкция
На автомобилях выпуска с 11.98 устанавливалась новая центральная заслонка, которая отличается выемкой в верхней части. Это позволяет заблокировать подачу воздуха в пространство для ног.
13 - Рычаг температурной заслонки
