Разное кол-во оборотов руля в разные стороны.
  • Автор темы Alex8420
  • Ответы 5
Alex8420
Россия, Санкт-Петербург
Passat B4 1.8 ABS 1993
Езжу на машине год, а только сейчас заметил:
Если крутить руль от положения "колеса прямо", то получается разное кол-во оборотов руля вправо и влево - влево на четверть оборота (примерно) больше. Соответственно, колеса влево сильнее выворачиваются, чем вправо.
Подскажите пожалуйста, это нормально или нет, и с чем это связано?
Такая же ерунда. Наверно придется рейку снимать.
Это нормально, у меня тоже самое у двух друзей на ваз 2109 тоже самое, это сделано что бы радиус разворота в левую сторону был меньше, что бы на перекрестках разворачиваться
Для 2109 может и нормально, но для B3/B4 должно быть одинаково. Видимо при замене тяг их "криво" накрутили.
У меня тоже такая тема была, гдето градусов 30 разницы. Даже на поворотах чуть касалось. Нашел середину рейки, переставил руль. Осталось тока на развале-схождении наконечниками отрегулировать.
Говорят, что могли переставить, если зубья рейки в среднем положении подубитые, а как это проверить?
