Всем привет! Вот такая проблема при нажатии на брелоке кнопки открывания дверей. сантиметров на 10 опускается заднее левое стекло. а при закрытии само поднимается кто знает куда лезть смотреть?
Могу предположить что длительность импульса сигнала на сигнализации, но по идее открывались бы все окна. Но проверить как вариант стоит. И смотрите проводку на заднюю дверь.могли на сгибе надломиться провода и коснуться друг друга. Удачи!
